メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
    • ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
    • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
    • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
  5. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している6つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, 左スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを上方に持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使いマイクロフォンリボンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
    • マイクロフォンリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  8. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い左スピーカーケーブルをI/Oボード端の切り込みから外します。
  9. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使い左スピーカーコネクターをI/Oボード上のソケットから持ち上げ外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  10. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使い、左スピーカーを上部ケースに固定している接着を剥がします。
    • 上部ケースに付けれらたアルミ地の部分にスパッジャーを当てて、スピーカーを持ち上げてください。キーボード部分からこじ開けてしまうと、キーボードとスピーカーにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 左側スピーカーを上部ケースから取り出します。
  11. MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, マイクロフォン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010マイクロフォン交換, マイクロフォン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってマイクロフォンを上部ケースからはがします。
    • 上部ケースからマイクロフォンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 4,626
