メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
    • ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
    • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
    • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
  5. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している6つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使いトラックパッドデータケーブルZIFコネクターの保持フラップを持ち上げます。
    • コネクターは非常に壊れやすいのでコネクターではなくヒンジのフラップを持ち上げるように注意してください。
    • トラックパッドのリボンケーブルをZIFコネクターから徐々に引き出します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下にあるZIFコネクターにアクセスするため、片方の手でキーボードのリボンケーブルを持ち上げトラックパッドから離れる方向に少し押します。
    • スパッジャー先端を使いキーボードリボンケーブルZIFコネクターの保持フラップを持ち上げます。
    • キーボードのリボンケーブルをZIFコネクターから徐々に引き出します。
  8. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • トラックパッドアッセンブリを固定している6つの1.5 mm #00プラスネジを取り外します。
  9. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • MacBookを約10度開きます。
    • アッパーケースを支えながら、トラックパッドの基盤に近い側を押し上げます。
    • トラックパッドを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
I did it! Replaced the trackpad after the MacBook Air took a dive from a stand, which fortunately just shattered the trackpad's glass. Thanks for the easy to use instructions!
Just one note on step 8: I had to use a PH000 (triple 0) instead of the double 0 - almost destroyed one of the screws before realising.
Best regards,
StH
Stefan - 返信
The trackpad from my macbook air would not click anymore. The pointer still worked, i could still tap and hoover around.
My guess was that something fell between the trackpad and the housing.
And I was right, it was a bread crumb or else of a little seed.
While following this guide, I saw that a little magnet underneath the unibody is lifting the trackpad up again, after being pushed down. Right in that tiny space was the little bugger :)
I'm with Stefan, about his comment by step 8. I actually did destroy one screw (there sat really, really tight) and had to use brute force with a pincer and a tip of WD-40 to loosen it. It seems like Apple took that into account, since there are enough to leave one out :)
Peter Bakker - 返信
I had the same issue, non-clicking mouse, and a dis-assembly & light clean also sorted me out. Thanks everyone!
pabz -
Replacement went well - iFixit guide marvellous as usual and replacement trackpad performs perfectly. So good to resurrect
the trusty MB Air!
Richard Cox - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 13,719
