はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドを調整や交換のために取り外しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースからバッテリーを取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端を使って、トラックパッドデータケーブル上のZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
ZIFコネクタからリボンケーブルを慎重にスライドして外します。
微調整はしますが、T5トラックパッドの感度ネジは、トラックパッドの感度を変えてしまうため、外さないでください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
this was very easy thanks
ejri bejri - 返信
