メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両側のアンテナコネクタをこじ開けて、カードから反対側に動かします。
  5. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにAirPort/Bluetoothカードを固定している2.9 mm T5 トルクネジを1本外します。
  6. MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2015 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothボードの外れている側の端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • AirPort/Bluetoothカードの外れている側の端を過剰に持ち上げないでください。ロジックボードのソケットにダメージを与えてしまいます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
I did this with an early 2015 MacBook pro. I'm having trouble getting it to recognize all my devices. Anyone have this trouble? Is there a driver or something on the software end that I need to deal with?
Thanks
msmalljazz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 5,098
