はじめに
このガイドを使って、MacBook Air 11インチ Early 2014 トラックパッドの交換をします。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースからバッテリーを取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端を使って、トラックパッドデータケーブル上のZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
ZIFコネクタからリボンケーブルを慎重にスライドして外します。
微調整はしますが、T5トラックパッドの感度ネジは、トラックパッドの感度を変えてしまうため、外さないでください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
help me pleaseeeeee
Thanks Sam. I had to make one adjustment in order to get the keyboard ribbon cable back in. Using a Magnifier with a light (thanks Pablo), I held the MBA in a 90 degree position under the Magnifier with a light and I was able to clearly see so that I could slide the ribbon back in to the connector.
ALERT TO ALL OWNERS OF THE MacBook Air 11" Early 2014: if you need to replace your trackpad, make sure you determine in advance whether the data cable that connects your logic board to the trackpad’s ZIF connector has 20 pins or 14 pins. Mine has 20 pins and DOES NOT match the one pictured in the iFixit tutorial. It is my understanding that both of those two different trackpads have the same part number: 923-0429, but they are not interchangeable.
