メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Early 2014 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Early 2014 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Early 2014 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,602 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,722のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 3,258
