ガイド紹介
Use this guide to remove the lower case.
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  1. Android 修理キット
    交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  2. Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
387,836 Reputation
545のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
107 メンバー
9,409のガイドは作成済み
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 11
Past 30 Days: 28
All Time: 2,295
