メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両側のアンテナコネクタをこじ開けて、カードから反対側に動かします。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにAirPort/Bluetoothカードを固定している2.9 mm T5 トルクネジを1本外します。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2013 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothボードの外れている側の端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • AirPort/Bluetoothカードの外れている側の端を過剰に持ち上げないでください。ロジックボードのソケットにダメージを与えてしまいます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
467,548 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,067のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 6,360
