メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, I/O ボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルを持ち上げます。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンに留められた接着剤からI/Oボードケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、コネクタをまっすぐ持ち上げてください。 ソケットはロジックボード上の非常に深いところにあり、コネクタの左右両側からこじ開けてしまうと、ロジックボードを損傷してしまうことがあります
    • I/Oボードケーブルを取り出します。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, ファン: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  11. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げて、ゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  12. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, バッテリー: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します:
    • 5.2mm T5トルクスネジ 2本
    • 6mm T5トルクスネジ 1本
    • 2.6mm T5トルクスネジ 2本
  13. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーを扱う際は、6つのリチウムポリマーセルに触れたり、絞らないでください。
    • バッテリーをロジックボードに最も近い端から持ち上げて、上部ケースから取り外します。
  14. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, I/Oボード: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換, I/Oボード: 手順 14、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードの接続を外します。
    • Air前方側の端に向けてロジックボードの表面と平行に、ケーブルを引き抜いてください。
  15. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、マイクロフォンケーブルのZIFソケットの固定フラップを慎重に持ち上げます。
    • ソケット自体をこじ開けるのではなく、固定フラップをこじ開けてください。
    • マイクロフォンリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  16. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーケーブルのコネクタをこじ開けて、I/Oボードのソケットから外します。
    • ワイヤの下からこじ開けます。
  17. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • カメラケーブルをI/Oボードの表面と平行に、Air本体の背面側端に向けて引いて、ソケットから接続を外します。
    • 接続を外す際は、このケーブルを上向きに引かないでください。ロジックボードからソケットが取れてしまううことがあります。
  18. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • I/Oボードに一番近い上部ケースのコーナーから、小さなゴム製のガスケットを取り出します。
  19. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースにI/Oボードを固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
  20. MacBook Air 11インチ Mid 2012 I/Oボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • I/Oボードを慎重にロジックボードに一番近い端から持ち上げて、上部ケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
504,097 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,892のガイドは作成済み
2 件のコメント
My computer doesn’t have any audio device whenever I look at the “device manager” (I don’t remember the Mac OS name). It started after I dropped it almost perpendicularly to the floor, so I wonder whether the problem is with this daughter board or the main one… 🤔 Any ideas? The USB and magsafe ports work, but not the embedded microphone, nor the output jack, nor the speakers. :(
Philippe Morin - 返信
Replying to my past self:
The I/O board cable was not fully seated on the main board. I guess the shock made it move because the adhesive was already ripped and did not absorb the shock.
Hurray! I made a free repair job on my laptop! 😅
Philippe Morin -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 9,798
