はじめに
MacBook Airのディスプレイアセンブリを交換するにはこのガイドを使用してください。
必要な工具と部品
SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
Ian Ashton - 返信
バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
スパッジャーの平坦側を使い、両アンテナケーブルコネクターをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから外します。
Heads up when replacing a late 2010 display with a 2011 or later... On later model Airs the wifi card orientation changed, which causes two issues: 1) the antenna cables are longer on the newer displays, so you have excess wire to deal with, 2) On 2010 displays the longer wire goes on the antenna port closer to the battery, on 2011 and later displays the longer cable goes on the port further from the battery (flip-flopped). If you switch them up, your wifi reception will be terrible
アンテナケーブルを上部ケースに固定している6つのケーブルループをはがします。
ケーブルループを徐々に引き、上部ケースの溝から1つずつ出します。
スパッジャーを使いループを広げアンテナケーブルを抜きます。
5つの固定ループ全てに繰り返します。
The last cable loop on the right side, was actually stuck around the screw which hold the I/O board.
A hole was specially made in the cable loop, it was not an assembling error.
So I had to remove this screw to be able to peel the cable loop.
I actually did the lcd only repair but this guide led me through getting the display out and reassembly. I would recommend this particular guide to anyone! Professional technician or hobbyist.
ディスプレイの各ヒンジを上部ケースに固定している、外付け4.9 mm T8トルクスネジを取り外します(合計2本)。
Tried to edit a comment from earlier, but had to delete and start over. I echo Edward's comment but stronger: Try a T-9 before you try a T-8. Or you could end up completely stripping the head before you can even react (one turn, in my case). Then you're left staring at a $500 screw stuck in your MBA case...
bshigenaka - 返信
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
blairweaver - 返信
This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
Duane Hellums - 返信
