メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットからアンテナコネクタを持ち上げます。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetooth ボードの外れている側をわずかに持ち上げて、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカードの端を持ち上げる際に、力を入れすぎないようにすることです。
    • AirからAirPort/Bluetoothボードを外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
HI, I am an ex mac genius who was a genius at apple for 5 years. Please add the following tip to the above and any mac where the battery has no hard casing. The first thing we had to do was to add a plastic shield over the battery as it is not shielded at all. Any puncture of that battery by a screw or screw driver will cause and explosion of the battery. So please take care to install a plastic shield before working on the mac. Take the back off, install the shield. At apple we had specific shields that fit the batteries exactly. Try to get these or at the very least tape a protective plastic sheild that covers the entire battery before working. If it does explode we had a safe with a bag and some sort of solution in it. Be careful with all macs that have an exposed style battery. They did this to make the computers thinner, but the shield that was removed to make this happen, must be replaced when working on the machines. Thank you.
dylanrogers11 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 19,648
