メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, I/O ボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルを持ち上げます。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンに留められた接着剤からI/Oボードケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、コネクタをまっすぐ持ち上げてください。 ソケットはロジックボード上の非常に深いところにあり、コネクタの左右両側からこじ開けてしまうと、ロジックボードを損傷してしまうことがあります
    • I/Oボードケーブルを取り出します。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ファン: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  11. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げて、ゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  12. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します:
    • 5.2mm T5トルクスネジ 2本
    • 6mm T5トルクスネジ 1本
    • 2.6mm T5トルクスネジ 2本
  13. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーを扱う際は、6つのリチウムポリマーセルに触れたり、絞らないでください。
    • バッテリーをロジックボードに最も近い端から持ち上げて、上部ケースから取り外します。
  14. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードの電源ケーブルを上部ケースに固定している接着ループを外します。
    • ロジックボードのソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを取り外します。
    • ケーブルをロジックボード表面と平行にして、Air本体前方の端に向けて引っ張ります。
  15. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  16. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • Airの前端に向けて、ソケットからトラックパッドリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  17. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの切り込まれたスロットより右側スピーカーのケーブルを取り出します。
  18. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げて外します。
    • ケーブルの下から持ち上げてください。
  19. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付いている黒いプラスチックのフラップの下に、スパッジャーの先端を慎重に差し込んで、ロックをソケットから上向きに出します。
    • ディスプレイデータケーブル付近の上部ケースの角から小さなゴム製ガスケットを取り外します。
  20. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ソケットからロックを離しながら、ディスプレイデータケーブルをソケットから慎重に引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを外す際に上向きに引っ張ると、ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。ご注意ください。
  21. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、両方のアンテナケーブルコネクタをAirport /Bluetoothカードのソケットから持ち上げて取り外します。
  22. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ロジックボード上の切り欠きからアンテナケーブルを慎重に通して外します。
  23. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.6mm T5トルクスネジを3本外します。
  24. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 壊れやすいヒートシンクと絡まりやすいケーブルに注意しながら、ロジックボードアセンブリを慎重に持ち上げて、上部ケースから取り外します。
  25. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 25、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  26. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • AirMac / Bluetoothボードの外れた側の先端を少し持ち上げ、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットの損傷を防ぐため、AirMac / Bluetoothカードの外れた側の先端を過度に持ち上げないでください。
    • AirMac / Bluetoothボードをロジックボードから取り出します。
  27. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンクをロジックボードに固定している2.5mm T5トルクスネジを4本外します。
  28. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 4本のネジをすべて取り外した後、ヒートシンクがロジックボードに貼り付いている場合は、スパッジャーを使ってヒートシンクをCPUおよびGPUの表面から慎重に外します。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ロジックボードが残ります。
    • ヒートシンクを再び取り付けるときは、必ず放熱グリスを新しく塗布してください。 これまで一度も塗布したことがない方向けの使用ガイドがあります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
See my comment after step 28 if you are running High Sierra and have converted your SSD to the new filesystem.
David - 返信
Not sure if this is the right place for this. If I have the 1.6hz logic board can I easily replace with the 1.8hz logic board?
Mark Waddington - 返信
What size the should the packaging for the LB be? I am considering international shipping. Thanx
Agustin Orol - 返信
Sehr gute Anleitung, vielen Dank!
Joachim Blum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 125
今までの合計 59,356
