メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • 上部ケースをバッテリーに固定している次のネジを5本外します。
    • 5.2 mm T5トルクスネジー2本
    • 6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.6 mm T5トルクスネジー2本
  5. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う時は、露出した6個のリチウムポリマーセルを押さえたり、触らないようにご注意ください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースからバッテリーを取り出します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、トラックパッドデータケーブル上のZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからリボンケーブルを慎重にスライドして外します。
    • 微調整はしますが、T5トラックパッドの感度ネジは、トラックパッドの感度を変えてしまうため、外さないでください。
  7. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 片手でキーボードリボンケーブルを少し押して、その下のZIFコネクタにアクセスします。
    • スパッジャーで固定フラップを持ち上げます。
    • コネクタからケーブルを慎重にスライドして外します。
  8. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • トラックパッドを固定している1.5 mm #00プラスネジを6本外します。
    • これらのネジはきつく締められているため、潰れやすいです。取り外しの際はご注意ください。
  9. MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2015のトラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイスを約10度で開きます。
    • トラックパッドの底側を持ちながら、ロジックボードに最も近いトラックパッドの側面を持ち上げて、上部ケースから外します。
    • デバイスからトラックパッドを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,656 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,734のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
iamsyed1987 - 返信
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
Brittany Santos -
this was very easy thanks
ejri bejri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 65
今までの合計 10,509
