はじめに
このガイドを参照して、 MacBook Air 13インチ Early 2014のSSDを交換します。 MacBook Airは独自のストレージドライブコネクタを使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと 互換性がありません。
この修理を行う前に、できる限り現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復もしくは create a bootable external drive を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。
最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降の macOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。
ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
Which type of SSD used in it…is it PCIe??
Which type of SSD used in MacBook air 11inch..mid 2013 model???PCIe??
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
gustyn2000 - 返信
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
excellent set of instructions. thank u
When you say:
Remove the following ten screws:
Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
Do the 8mm & 2.5mm dimensions refer to the LENGTH of those screws, or the size of the pentalobe? That is, are there other sizes of pentalobe drivers like there are for hex, phillips and torx? When only one dimension is provided, it is usually the socket/driver size, not the screw length, maybe since the length cannot be seen when the screw is installed.
Can I suggest that you clarify your instructions so folks are confident they are only in need of _one_ pentalobe driver?
Nerdily yours,
Larry (whose iPhone 4S can now get through a day without 6 recharges thanks to ifixit.com ;-)
larryleveen - 返信
The 8mm and 2.5mm are the length of the screws. One pentalobe P5 screwdriver suffices for all the screws (P5 is implicitly the size of the pentalobe screw heads).
Michael Welham -
I sourced all the parts from ifixit, plus a magnetic project mat which I found to be very useful for organising the teardown and reassembly.
Allen - 返信
The magnetic mat is
GERARD SZAREK -
Keep the 2.5mm tiny screws away from the MagSafe connector as they will be attracted and sucked in to the magnet.
Frank O'Carroll - 返信
A tip an old bench tech taught me that has saved me many times: I put clear “Scotch” tape over the case screws as they became “free”. The tape kept them in place while I lifted the lid off, cleaned it etc.
Michael Mee - 返信
Thank you for a really smart tip! I will be using that countless more times!
Lilljedahl -
I’m confused about internet recovery and installing MacOS. Is all of this done before placing in the new ssd card or after. I don’t have any files that I would like to safe/transfer, is all of this necessary, if I don’t do it before placing new ssd, will I still be able to instal/upgrade macOS afterwards.
It’s an old Mac and now it won’t start or charge, I know I will have to replace battery and put new battery first and turn on Mac before doing the ssd stuff. Since it won’t effing start.
I’m really clueless about backing up old ssd, since I don’t need any files, besides MacOS(software) ,and is that related to the ssd?
AMG - 返信
The answer to your question: You need to insert your SSD into the computer before internet recovery. If you start the recovery before inserting SSD, it won’t affect the setup, you won’t damage anything. But your SSD will not be detected (as there isn’t one inserted.)
Also, a little tip: If you bought a used SSD, go into Disk Utility and format the drive with the highest security level to permanently remove all of the previous files.
Also a FYI: Internet Recovery will load up Mac OS X 10.9.5 Mavericks, so I would recommend making a recovery drive from a Big Sur (or desired version) through another Mac, and a USB. You can visit this support doc: https://support.apple.com/en-us/HT201372
Hope this helps! -Dan
danielwen -
I got a macbook air with a damaged and swollen battery. I could remove all screws, except one 2,5 mm screw. I’m afraid it got damaged while attempting to remove it, I have no grip with the P5 pentalobe screwdriver. How can I proceed?
Robert Hermans - 返信
Hi Robert!
Try some techniques found in this stripped screw removal guide. Good luck!
Arthur Shi -
Hello I have a macbook air they are say they do not have parts for my laptop macbook air 11 inches 2013 mid need to replace battery which one to buy
vensilver - 返信
Hello! This is the part you want—maybe we’re not able to ship it to you if you’re out of the United States. The battery in your MacBook Air should be the same for all 11” between mid-2011 to early-2015.
Arthur Shi -
The smaller screws went in more easily when I put back all the screws along the hinge edge first.
Rachel Slatkin - 返信
