メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
    • ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
    • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
    • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
  5. MacBook Air 11インチ Late 2010 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している6つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
終わりに
組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,236 ポイント
619のガイドは作成済み
21 件のコメント
This looks like an excellent how-to! Especially liked the location illustration of different length battery screws.
My only comment would be to have a tray ready to put the screws in - looks like they could easily be lost.
Leonard - 返信
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
todd rumaner - 返信
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - 返信
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
Carlo Mejia - 返信
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 57
過去 30 日: 251
今までの合計 106,871
