メインコンテンツにスキップ
MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换, 硬盘: 手順 1、 1の画像 1
    • 拧开将硬盘支架固定到上盖的两颗11 mm的十字螺丝
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  2. MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 2、 1の画像 1
    • 将支架从上壳中取出
    • 替换硬盘后将支架装回去时,安装会很简单。如果安装的时候遇到阻力,调个头再试一次。
  3. MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 3、 3の画像 1 MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 3、 3の画像 2 MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 3、 3の画像 3
    • 提起硬盘驱动器的拉片,将其拉离上壳,注意电缆仍然连接在主板上。
    • 在一些不同的MacBook A1342中,硬盘支架可能包括两个橡胶支架(就像第二张图中标注的那样)。第三张照片展示了橡胶托架的正确方向。
  4. MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 4、 2の画像 1 MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换: 手順 4、 2の画像 2
    • 将其接口直接拔出,移除硬盘的电缆。
終わりに
如需重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 995
