メインコンテンツにスキップ
MacBookの液体ダメージ診断
必要な工具と部品
    • 液体被害に遭ったMacBookには、たとえ僅かな量であっても全体の検査が必要です。未処理のまま腐食が広がると、システム障害を引き起こす可能性があります。デバイス全体の診断をするために、MacBookを解体します。解体をした時、想定されることをビデオにまとめました。
    • キーボードとトラックパッドを検査して、腐食や粘着性が残留していないか確認します。確認できた場合、キーボードやトラックパッドの交換が必要です。交換用キーボードの価格と修理方法はモデル毎に異なります。そして作業はとても難易度が高いものとなります。正しいパーツを入手するために、MacBookの製造年とモデル番号を確認しましょう。
    • メインのロジックボードに液体被害の兆候がないか、詳細に点検します。高性能なステレオマイクロスコープ(実体顕微鏡)でSMDコンポーネント両側にダメージがないか精密に調査します。ロジックボードに何らかのダメージが見つかった場合、超音波洗浄と破損したSMDコンポーネントの交換が必要です。このビデオは、メインロジックボードを交換するために必要になるであろう作業です。
  1. MacBookの液体ダメージ診断, 全てのディスプレイ接続とワイヤを精密に検査します: 手順 4、 1の画像 1
    • 全てのディスプレイ接続とワイヤの状態を点検してください。液体被害のサインがあれば、ディスプレイの交換を推奨します。この画像のような状態では、ディスプレイに問題があります。全てのMacBookディスプレイは密封されたユニットで、正しく修理をするには、高度で特殊なツールと技術が必要です。
    • 液体被害や水没したバッテリーの交換は非常に難易度の高いものです。バッテリーの交換方法はモデル毎に異なります。このビデオはバッテリー交換の一例です。
  2. MacBookの液体ダメージ診断, データの整合性: 手順 6、 1の画像 1
    • データの整合性ーデータの整合性は何度も確認してください。ほとんどの場合、データは影響を受けません。 SSDまたはHDに腐食が見られる場合、交換を推奨します。MacBookの修理が不可能な場合に備えて、シャーシを購入してデータを復元できます。
    • MacBookの液体ダメージに対応する修理ガイドは数多く存在します。時間をかけて、自分の前にあるタスクを十分に把握しましょう。 不安や迷いがある場合は、MacBookの液体ダメージ修復専門の修理ショップに尋ねてみることが一番かもしれません。成功を祈っています!
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Forza Vale
メンバー登録日: 02/09/17
3,434 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
triomacrepair.com triomacrepair.com人のメンバー
Business
1 メンバー
19のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I wish there was sound included
Dylan Quinn (PenguinArmy) - 返信
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
Rachel Kelley - 返信
As long as its the same model you can swap the lcd.
Hamdi Hoxha -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 87
過去 30 日: 392
今までの合計 152,187
