はじめに
miniのPRAMバッテリーを交換するにはこのガイドを使用してください。
下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
再組み立ての際には:
Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Great directions. Unfortunately it’s the logic board. But thanks.
Second time I have used this guide. Thorough and NO fluff…i.e. When the guide says “gently" or “can be difficult" those words are there for a reason. This one is direct and to the point without a head in the clouds. Leave that to me!
John Heins - 返信
The PRAM battery is a commonly available BR2032 coin-cell.
By mail order only and from China for me, Ordered two BR2032 coin cells 12 days ago and still waiting. I doubt if you would find this exact type anywhere locally in a store. You could go with a CR2032 which is found more easily but after what I found online it does make a difference.
The main difference between these two types resides in their electrode.
While similar, the BR2032 uses carbon monofluoride as the positive electrode.
The CR2032 uses manganese dioxide for the positive electrode
David Bell - 返信
There is a difference between CR2032 and BR2032. While the dimensions are the same, the chemistries are different. The BR2032 are preferred for maintaining computer PRAM or BIOS because at temperatures above 60c (140f) the CR type battery decays faster and has more voltage sag. It is not unusual for the inside of your computer to reach these temperatures. In relatively speaking higher drain applications -like many consumer use applications, the chemistry of the CR type battery is advantageous as it provides more steady voltage under higher drains at temperatures under 60c. In short, after 3 or 4 years in a system the CR chemistry battery might not be providing close enough to the 3v for the system clock to maintain the purest accuracy. But can you use either?- yes. But what does Apple put as factory original? - the BR chemistry.
David Bell - 返信
