メインコンテンツにスキップ
Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
  2. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
  3. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 11.3 mm T6 Torx screws securing the fan to the logic board near the antenna plate.
  4. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the ear of the fan nearest the RAM up off the standoff secured to the outer case.
    • Removing the standoff screw is not necessary to remove the fan. You need only raise the fan enough to lift it off the standoff screw.
  5. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
    • Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board.
    • Do not pry at the socket, or you may rip it from the logic board.
    • Remove the fan.
  6. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement, Cowling: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3.5 mm T6 Torx screw securing the cowling to the heat sink.
  7. Mac mini Mid 2011 Cowling Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the cowling from the end nearest the antenna plate.
    • Rotate the cowling away from the outer case and remove it from the mini.
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,647 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 6,346
