メインコンテンツにスキップ
Mac mini Mid 2011 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac mini Mid 2011 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Mid 2011 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
  2. Mac mini Mid 2011 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
ゴール
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
The base plate on my MM has no thumb dimples, no “lock dots”, and it won’t budge. I’ve tried everything short of prying it off—light touch, firm touch, thumbs, palm, nothing has worked. Any suggestions?
Jonathan Royce - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 24,293
