メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換
閲覧: 1.2万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
16
過去30日:
91
今までの合計
11,591
コメント: 79
手順に関する79件のコメント.
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
壊れた光学ドライブケーブルを回復して、光学ドライブを機能させます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。
      • ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカバーを反時計回りに回します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 底部カバーが外側ケースから外れるぐらいまでmini を傾けます。
      • ボトムカバーを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
      • アンテナプレートの近くのロジックボードにファンを固定している2本の11.3 mm T6トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • RAMに最も近いファンの耳を、外側ケースに固定されたスタンドオフから持ち上げて持ち上げます。
      • 適度な力でファンがスタンドオフネジから分離しない場合は、T6トルクスドライバを使用してこのネジを単に取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • miniのコネクターにアクセスするためにminiからファンをを持ち上げます。
      • 注意深くファンコネクタをロジックボード上のソケットから持ち上げるため、ファンケーブルを上に引っ張ります。
      • ファンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
      • ヒートシンクにカウリングを固定している3.5 mm T6トルクスネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • アンテナプレートに最も近い端からカウリングを持ち上げます。
      • アウターケースからカウリングを回して外し、mini本体から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
      • miniにアンテナプレートを固定している次のネジを外します。
      • 6.6 mm T8またはT9トルクスネジ2本
      • 5.0 mm T8トルクスネジ、もしくは2.0 mm六角ネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • RAMに一番近い端からアンテナプレートをわずかに持ち上げます。
      • アンテナプレートをアウターケースの円形リムから慎重にまっすぐ引き離します。
      • AirPort/Bluetoothボードに装着している状態のアンテナプレートは、まだ外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボードからアンテナコネクタを注意深く持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • miniからアンテナプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, ロジックボード: 手順 12、 1の画像 1
      • 次の3本のネジを外します。
      • 5.0 mm T8トルクス、もしくは 2.0mm六角ネジ-1本
      • 16.2 mm T6トルクスネジ-1本
      • 26 mm T6トルクススタンドオフ-1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 両側のハードドライブのサーマルセンサーのワイヤーを慎重に引き上げた後、コネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ と光学ドライブのコネクタ両方を、ロジックボードのソケットからこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • 光学ドライブのサーマルセンサーを外すには、親指とスパッジャーの間にケーブルを挟み、スパッジャーを上向きにこじ開けて、ロジックボードのソケットからコネクターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからIRセンサーコネクタを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 17、 3の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 17、 3の画像 2 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 17、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • ロジックボードを取り外すには、赤で表示されている穴に2本の円筒形ロッドを挿入してください。 赤で表示されている穴以外のロジックボードの穴に挿入してしまうと、ロジックボードが破損する可能性があります。
      • 赤で表示されている2つの穴にMac mini ロジックボード用取り外しツールを挿入します。 作業を続ける前に、ロジックボード下のアウターケースに接触していることを確認してください。
      • ロジックボード取り外しツールが手元にない場合は、直径2.5mmの2つのツールで代用できます。 ハイライトされた各穴に1つずつ挿入するだけです。
      • ツールをI/Oボード側に向かって慎重に引きます。 ロジックボードとI/Oボードアセンブリは、アウターケースからわずかにスライドして取り出せます。
      • I / Oボードがアウターケースから外れていれば、こじ開ける必要はありません。 Mac miniロジックボードの取り外しツールを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • I/Oボードの両端にある2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードを外側のケースから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 19、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 電源コネクタにアクセスできるだけの十分なスペースができるまで、I/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
      • ピンセットを使って、ロジックボードから電源ケーブルの接続を外します。
      • 電源ケーブルコネクタを、光学ドライブの開口部に向けて引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ロジックボードアセンブリを注意深くスライドして、miniから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 電源: 手順 21、 1の画像 1
      • 電源と光学ドライブをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • アウターケース側面からシルバーのメタル製AC-Inソケットリテーナーを引き離して、miniから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 23、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • AC-Inコネクタを90度反時計回りに回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、miniから電源をスライドして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 光学ドライブ: 手順 25、 1の画像 1
      • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、miniからハードドライブを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • 光学ドライブをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、アウターケースから光学ドライブをスライドして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 光学ドライブケーブル: 手順 28、 1の画像 1
      • 光学ライブに付いている、小さなプラスチックストリップを少し持ち上げます。
      • 光学ドライブコネクタの解放した側を、光学ドライブブラケットの下から慎重に解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • 光学ドライブ本体から光学ドライブケーブルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • 光学ドライブ本体からコネクタを引き離し、光学ドライブケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
602,327 ポイント
619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 91
今までの合計 11,591
