メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the power supply cable and lift to disconnect it from the logic board, wiggling as needed to loosen it up.
  2. Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully lift the connector for the LED indicator light straight up to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Take care not to pry under the socket, or you may break it off the board.
  3. Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T10 Torx driver to remove the two 7.5 mm screws securing the logic board.
  4. Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • In this step, you'll push the logic board free from the clips holding it to the frame. Push only where directed or you may damage the fragile cooling fins.
    • Place a thumb at each end of the exhaust vent, over the fan screw holes.
    • Push firmly in the direction of the ports until the logic board unclips and begins to slide out of the Mac mini.
  5. Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the logic board out of the case.
    • When reinstalling the logic board, make sure to hold the thin LED indicator light cable out of the way so it doesn't get damaged.
終わりに
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,853 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 153
