メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装, 底面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、Mac miniの電源を切り、電源プラグを抜いてください。
    • オープニングツールを使って底面カバーを引き外します。
  2. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 2、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 2、 2の画像 2
    • 底面カバーを取上げ外します。
    • カバーを再インストールするには:
    • ポートを手前に配置した時に、”Mac mini”という表記が確認できるように、慎重に位置合わせしてください。
    • それからカバーを押し込むと、3つの隠れたクリップがカチッと音が出て装着します。
  3. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装, アンテナプレート: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • アンテナプレートを固定している次の長さのTR6トルクスセキュリティネジを、計6本取り外します。
    • 3つの4.1 mm肩ツキネジ
    • 3つの1.8mmネジ
    • この修理の間、各ネジを保管し、作業後はMacの損傷を避けるために、各ネジを正しい位置に装着しているか確認してください。
  4. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 4、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 4、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に取り外さないでください。これはまだアンテナケーブルがMac miniに接続されている状態です。
    • Mac miniポートを手前に向けて、アンテナプレートを慎重に持ち上げ、右に約2cmほどスライドします。
  5. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 5、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使用して、アンテナケーブルをMac miniのロジックボードに固定している2.8 mmネジを外します。
  6. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 6、 3の画像 1 Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 6、 3の画像 2 Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 6、 3の画像 3
    • アンテナケーブルコネクタとソケットはデリケートです。
    • スパッジャーの先端もしくは精密なピンセットを使って、アンテナケーブルコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐこじ開けて外します。
    • ケーブルを再接続するには、ピンセットを使用してロジックボード上のソケットに注意深く装着位置を合わせ、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。
    • ケーブルに余裕が欲しい場合は、アンテナプレートに固定されたケーブルをクリップから一時的に外すことができます。
  7. Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装: 手順 7、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを取り外します。
終わりに
部品を取り付ける前に新しい交換部品と、元の部品を見比べてみてください。残りの部品を取り除くか、接着剤のバッキングを取り除く必要があるかもしれません。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく行きませんか?そんな時は私たちの
Answers community トラブルシューティング・ガイドをご覧ください
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
willg - 返信
“a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini” should be “a RAM upgrade on their 2012 Mac Mini”
willg -
What’s the antenna cable for? My WiFi works without connecting it
Achyuta A - 返信
Me too.It just works without plate. Not sure whether it’s assistant antenna for further and reliable signal… or just fake parts to check whether users tried to tear down and give Apple chance to reject customer service…you know it’s quite fragile part.
Joon -
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
Ignacio Sala - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 134
今までの合計 9,116
