メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Antenna Plate: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, SSD: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 5 mm T5 screw securing the SSD.
  11. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the free end of the SSD up slightly and pull it out of its socket.
  12. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Carefully lift the SSD out of the case without scratching or touching the gold contacts.
終わりに
104 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,780 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
29 件のコメント
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - 返信
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 199
過去 30 日: 873
今までの合計 175,067
