メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014 SSDの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
    • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
  2. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
  3. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
  4. Mac mini Late 2014 SSDの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
    • 3つの4.1mmネジ
    • 3つの1.9mmネジ
  5. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
    • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
  6. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
    • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
  7. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
  8. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを外します。
  10. Mac mini Late 2014 SSDの交換, SSD: 手順 10、 1の画像 1
    • SSDを固定している5mm T5ネジを外します。
  11. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • SSDの外れている側をわずかに持ち上げて、ソケットから引き抜きます。
  12. Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 SSDの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ゴールドのコンタクト部分に接触したり、傷つけたりしないように注意しながら、SSDをケースから慎重に持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,326 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,584のガイドは作成済み
29 件のコメント
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - 返信
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 191
過去 30 日: 899
今までの合計 174,241
