メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
    • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
  2. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
  3. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
  4. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
    • 3つの4.1mmネジ
    • 3つの1.9mmネジ
  5. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
    • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
  6. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
    • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
  7. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
  8. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを外します。
  10. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, ファンアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンの2つの12mmT6ネジを取り外します。
    • 27mmT6キャプティブネジを緩めます。
  11. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ファンのコネクタはファンの縁の下に隠されています。これはファンを取り出さなければコネクタを外せません。
    • ファンを完全に取り外すまでコネクタを外さないでください。
    • ファンをロジックボードのネジ穴からまっすぐ引き上げてください。
    • ファンのコネクタに触れられるようになるまでSSDからファンを引き抜きます。
  12. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 12、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上にあるソケットからファンコネクタを引き上げて抜きます。
  13. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Mac miniからファンを取り出します。
  14. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 14、 1の画像 1
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを固定している2.6mmT6ネジを外してください。
  15. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを外してください。
  16. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ヘラ状のスパッジャーを用いてSATAケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外してください。
  17. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 先端の尖ったスパッジャーを用いて赤外線センサーケーブルコネクタを外してください。このとき、その部分をソケットからまっすぐ引き抜いてください。
  18. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • これ以降の3つの手順は、Mac miniにPCle SSDが装着されている場合のみ行ってください。もしハードドライブのみ装着している場合は次の3つの手順は必要ありません。
    • PCle SSDケーブルのブラケットを固定している2本のT6ネジを外します。
  19. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 19、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • PCle SSDケーブルブラケットを取り出してください。
  20. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • PCle SSDコネクタをソケットから持ち上げて外します。
  21. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードを固定している1つの16mmT6ネジを外します。
  22. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを外すには、Mac miniロジックボード専用の取外しツールには入っている円筒形の棒2本を赤く表示されたホール部分に挿入してください。赤く表示された部分以外のロジックボード上の穴に差し込んだ場合、破損する可能性があります。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを赤く表示された2つの穴に入れます。必ず棒がロジックボードの下のケースに到達するまで入れてください。
  23. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 23、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 23、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 注意しながら I/Oボードに向けてツールを倒します。ロジックボードと I/Oボードはケースからゆっくりスライドすると外れるように組み立てられています。
    • 取り外しツールがケース縁に当たったら止めます。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを出します。
  24. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • DC-Inケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ抜いてください。
  25. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 注意しながら、ロジックボードアセンブリをMac miniから取り外します。この時、ケーブルを巻き込まないよう気をつけてください。
  26. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, ヒートシンク: 手順 26、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, ヒートシンク: 手順 26、 2の画像 2
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している次のネジを外します。
    • 8.6 mm T8 トルクスネジー4本
    • 2.9 mm T6トルクスネジー1本
    • T8ヒートシンクネジの下に留められたバネを紛失しないようご注意ください。ネジを外した際に一緒に取れてしまいます。
    • 再組み立て中は、ヒートシンクがCPUに対して均等に平らになっているか確認するため、上記のネジを取り付ける際は均等に締めていきます。
  27. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 27、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 27、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • すべてのネジを取り外した後にヒートシンクがロジックボードに詰まって取れない場合は、スパッジャーの先端を差し込んで2つのコンポーネントを分離すると便利です。
    • Mac miniを再組み立てする差は、新しいサーマルペーストを塗布してください。塗布方法ガイドを参照してください。
  28. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換, I/O ベゼル: 手順 28、 1の画像 1
    • I/Oポートアンテナケーブルから次のT6トルクスネジを外します:
    • ワッシャー付き2.8mmネジ 3本
    • 3.4mmネジ 1本
    • 2.7mmネジ 1本
  29. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 29、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから電源スイッチケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  30. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 30、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 30、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、AirPortカード上のソケットからアンテナコネクタを持ち上げます。
  31. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • I/Oベゼルをロジックボードに固定している2.7mm T6トルクスネジを4本外します。
  32. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 32、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • I/OベゼルとUSBポートの間のフォーム製バンパーを取り出します。
  33. Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 33、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 I/Oベゼルの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • I/Oベゼルをロジックボードから引き抜きます。ケーブルが絡まないようにご注意ください。
    • ロジックボードやI / Oベゼル上の小さなスチールタブに接触しないでください。指についた油脂は通信障害を起こすことがあります。 ロジックボードアセンブリを取り付ける前に、メタル製タブを拭き取り、作業中についた油脂を全て拭き取ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,744 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
コメント 1 件
Removing the I/O Bezel does not require the removal of the heatsink, so I have edited the guide to reflect as much. This makes the process much less complex.
Liam W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 6,253
