メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, Antenna Plate: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, AirPort Card: 手順 10、 1の画像 1
  11. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connectors up off their sockets.
  12. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the 2.7 mm T5 screw securing the AirPort card.
  13. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Lift the free end of the AirPort card enough to grasp it by the edges.
  14. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull the AirPort card straight out of its socket on the logic board and remove it from the Mac mini.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,659 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - 返信
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - 返信
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - 返信
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 142
今までの合計 19,812
