メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
    • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
  2. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
  3. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
  4. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
    • 3つの4.1mmネジ
    • 3つの1.9mmネジ
  5. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
    • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
  6. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
    • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
  7. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
  8. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを外します。
  10. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換, AirMacカード: 手順 10、 1の画像 1
    • 3.4mmのT6ネジ1本とワッシャーをアンテナケーブルから取り外してください。
    • T6ネジを取り外した時にワッシャーをなくさないよう注意してください。
  11. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使用して、アンテナコネクターをAirMacカードの上にあるソケットから外します。
  12. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • AirMacカードを固定する2.7mm T5ネジを取り外します。
  13. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スペースが有る方からAirMacカードの端を摘み、持ち上げます。
  14. Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のAIrMacカードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • AirMacカードをMac miniのロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜いて、本体から取り出します。
終わりに
分解したデバイスを組み立てるには、逆の手順で行ってください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - 返信
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - 返信
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - 返信
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 135
今までの合計 19,827
