メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012 RAの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2012 RAの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 RAの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012 RAの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012 RAの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 RAの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • RAMチップの両側にあるタブをチップから離れる方向に同時に押しチップを解放します。
    • これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、開放するとチップが跳ね上がります。
    • RAMチップが解放されたら、チップのソケットからチップを真っ直ぐ引き抜きます。
    • 2番目のRAMチップが取り付けられていたらこの手順を繰り返します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
181 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,332 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,576のガイドは作成済み
7 件のコメント
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - 返信
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer -
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - 返信
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap -
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 82
過去 30 日: 355
今までの合計 141,456
