メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, ロジックボード: 手順 12、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, ロジックボード: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブコネクタを持ち上げます。
  13. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先を使って、IRセンサーコネクターをロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • ソケットの下ではなくワイヤの下を持ち上げるように注意してください。
  14. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 下記の3つのネジを外します:
    • 1つの5.0 mm T8 トルクスまたは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1つの16.2 mm T6トルクスネジ
    • 1つの26 mm T6スタンドオフネジ
  15. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基板上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 電源コネクターにアクセスできるようにI/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
    • 指を使って、DC-In ケーブルをロジックボードから外します。
    • 電源ケーブルコネクターを本体の前面に向かって引きます。
  17. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ケーブルが引っ掛かっていないか注意しながら、慎重にロジックボードアセンブリを本体からスライドして、取り出します。
  18. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, スピーカー: 手順 18、 1の画像 1
    • スピーカーをロジックボードアセンブリに固定している次の2本のネジを外します。
    • 3.5 mm T6トルクスネジ 1本
    • 3.7 mm T6トルクスネジ 1本
  19. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スピーカーアセンブリを持ち上げます。ただしまだスピーカーコネクタがロジックボードに接続されているため、取り外さないでください。
    • 慎重にスピーカーワイヤを上に向かって持ち上げて、スピーカーコネクタを持ち上げ、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • 持ち上げたスピーカーをロジックボードから取り除きます。
  20. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦な先端を使用して、両方のアンテナコネクタをAirPort/Bluetoothボードのソケットから取り外します。
  21. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーを使用して、AirPort/BluetoothのリボンケーブルをAirPort/Bluetoothボードのソケットから取り外します。
  22. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードをロジックボードに固定している2.6mm T6トルクスネジを2本外します。
  23. Mac mini Late 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードからAirPort/Bluetoothボードを取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,786 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
6 件のコメント
Can this board be upgraded? Or simply replaced with the identical model?
kazoodac - 返信
Can it be upgraded to an 802.11 A/C card?
Jorge - 返信
I was wondering either if the card could be upgraded to 802.11 A/C card… Because i really want to use that auto-unlock feature. Can you help us?
Tomáš - 返信
@andrew do you know if this card can be upgraded to 802.11AC?
It would help many coming to this page to know one way or another.
Thanks.
Squuiid - 返信
is there and way to upgrade Mac mini 2012 late to Bluetooth 5.0?
Isak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 128
今までの合計 29,067
