メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2012 ファンの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 ファンの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012 ファンの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Late 2012 ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Late 2012 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Late 2012 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Late 2012 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,239 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
If you shouls happen to rip the connector off the logic board, just replace the end of the connector wire with a usb plug and the connect it to the computer, Vola
Reginald O'Brikis - 返信
What or where does the spring go on the long torque screw?
on the logic board, or the inner bevels on the screw?
[deleted] - 返信
where does the mini get input cooling air?? I can see the output ports but don't see any path for inputting cool air.
thanks..
pvpeel - 返信
See that the cover has two parts, one of which is covering the WiFi antenna, whose base has holes? That's where the air is coming into the Mini from! All the fan is doing is easing/forcing the flow of air (through negative pressure) to go through the CPU heat sink and being exhausted (hot) through the vents on the back of the case.
As a matter of fact, when you remove the bottom cover, you'll normally see heaps of "dust bunnies" stuck in that side of the cover. Evidence that's where the air originally got into the case.
Bernie Hernandez -
The lengthy torque screw has no spring, therefore what's its purpose?
Angelica Rhodes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 77
過去 30 日: 375
今までの合計 31,233
