メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012のハードドライブ交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 7、 1の画像 1
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ハードドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平端側先端を使い、基盤上のソケットからハードドライブコネクターの接続を外します。
  13. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、基盤上のソケットから赤外線センサーのコネクターを持ち上げ、接続を外します。
    • このコネクターは非常に壊れやすいので徐々に、均等に持ち上げてください。
  14. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 以下の3つのネジを外します。
    • 1本の5.0 mm T8 トルクスもしくは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1本の16.2 mm T6 トルクスネジ
    • 1本の26 mm T6 トルクススタンドオフネジ
  15. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 15、 3の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 15、 3の画像 2 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基盤上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基盤とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます。
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 同時に、I/Oボードの両端に一番近い2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードをアウターケースから取り外してください。
    • I/Oボードの端がアルミ製アウターケースから約1.2cm程度出るまで基盤のアセンブリを引っ張ります。
  17. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 17、 2の画像 2
    • mini本体フロント側端からハードドライブを引き抜いて、アウターケースから取り外します。
  18. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ハードドライブケーブル: 手順 18、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ハードドライブケーブル: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブケーブルとハードドライブを接続するテープを取り外します。
    • ハードドライブコネクターの接続部分を真っ直ぐ引き抜き、ハードドライブから取り出します。
  19. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換, ハードドライブ: 手順 19、 1の画像 1
    • ハードドライブケーブルを取り外します。
    • ハードディスクへのケーブルを接続するステッカーが着いている場合があります。その場合、ケーブルを取り外す前にステッカーを剥がしてください!
    • 2つの6.2 mm T8 トルクスネジをハードドライブ側面から外します。
  20. Mac mini Late 2012のハードドライブ交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 慎重にハードドライブからハードドライブカバーをはがしてください。
    • ハードドライブが残ります。
    • 新しいハードドライブをインストールするには、OS X install guide を参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
537 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
78 件のコメント
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - 返信
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 90
過去 7 日: 560
過去 30 日: 2,376
今までの合計 784,251
