メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012のアウターケースの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ロジックボード: 手順 12、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ロジックボード: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブコネクタを持ち上げます。
  13. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先を使って、IRセンサーコネクターをロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • ソケットの下ではなくワイヤの下を持ち上げるように注意してください。
  14. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 下記の3つのネジを外します:
    • 1つの5.0 mm T8 トルクスまたは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1つの16.2 mm T6トルクスネジ
    • 1つの26 mm T6スタンドオフネジ
  15. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 15、 3の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 15、 3の画像 2 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基板上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 電源コネクターにアクセスできるようにI/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
    • 指を使って、DC-In ケーブルをロジックボードから外します。
    • 電源ケーブルコネクターを本体の前面に向かって引きます。
  17. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ケーブルが引っ掛かっていないか注意しながら、慎重にロジックボードアセンブリを本体からスライドして、取り出します。
  18. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ハードドライブ: 手順 18、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ハードドライブ: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブを本体の前面から引き出しアウターケースから取り外します。
    • 再組立ての際、ハードドライブ内側の辺にはケースにはまる2つのピンがあります。穴はゴム製グロメットで囲まれており、ハードドライブが正しく設置されたか分かりにくい事があります。
    • ケースには2組の穴があります。ピンをケースの底に近い方の穴に差し込みます。
  19. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, 電源ユニット: 手順 19、 1の画像 1
    • 電源ユニットとハードドライブトレイをアウターケースに固定している7.9 mm T6トルクスネジを取り外します。
    • 再組立ての際、ハードドライブに沿って搭載されているケーブルは電源ユニットの下に収納してください。ハードドライブを適切に固定することができます。またケーブルがあるとアンテナのネジ穴が揃わなくなります。
  20. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 20、 3の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 20、 3の画像 2 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • シルバーメタル製のAC-Inソケット金属リテーナーをアウターケース側面から引き出し、miniから取り出します。
    • 再組立て中、シルバークリップがACコネクター下部のエッジの両側を挟むことに注意してください。クリップを入れた際に突き当りますがカチッとはまることはありません。クリップが容易に動かなければ、正しく入ったことが分かります。
  21. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 21、 2の画像 1 Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • AC-Inコネクターを90度反時計回りに回します。
  22. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ケーブルが引っ掛からないように注意しながら電源ユニットをminiから引き出します。
  23. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, ハードドライブトレイ: 手順 23、 1の画像 1
    • ハードドライブトレイをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
  24. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • アウターケースからハードドライブトレイを取り外します。
  25. Mac mini Late 2012のアウターケースの交換, アウターケース: 手順 25、 1の画像 1
    • アウターケースが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,855 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, I would like to know where to get a new housing for the Mini? If there is a guide to change, it's got to be even housing. Thank you.
Mike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 12,256
