メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換
必要な工具と部品
    1. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, トップハウジング: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, トップハウジング: 手順 1、 2の画像 2
      • Mac miniの電源を切り、すべてのケーブルを取り外して、裏返します。
      • アルミ製のトップハウジングとプラスチック製のロワーハウジングの隙間にJimmyを差し込みます。
      • Jimmyは約10 mm(3/8インチ)の深さまで差し込むと止まります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • Jimmyを軽く外側に曲げて隙間を少し広げ、ロアハウジングを少し持ち上げます。
      • ロアハウジングには、アルミニウム製のトップハウジングの溝にはまるプラスチック製のクリップがいくつかあります。Jimmyを使ってこれらのクリップを溝から外れるまで内側に押し込みながら、同時にロアハウジングをゆっくりと引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 片側が外れたら、Mac miniを回転させて前面の端を上にこじ開けます。
      • 同様の動作でクリップを内側に曲げながら、ロワーハウジングをアッパーハウジングから上に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • すべてのクリップを外すために、Jimmyを縁に沿って動かす必要がある場合があります。焦らず、少しずつ作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 外周に沿って作業を続け、最後の端にあるクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • Mac miniを裏返し、上部ハウジングを下部ハウジングから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, 大容量ストレージユニット: 手順 7、 1の画像 1
      • お使いのminiにAirPortが取り付けられていない場合は、この手順を飛ばしてください。
      • AirPortアンテナボードをつかみ、固定されている2本のプラスチック製支柱から持ち上げます。ボードの左下隅から突き出ている黒いプラスチックのタブを押し戻す必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 電源ボタンケーブルを黒いプラスチックフレームに固定している黄色のテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスチックフレームをロジックボードと下部ケースに固定している3本の黒いプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 光学ドライブとストレージユニットを片手でつかみ、下が見えるまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, 光学ドライブの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • miniにAirPortカードとBluetoothボードのいずれも搭載されていない場合は、光学ドライブをそのまま持ち上げて取り外すことができます。それ以外の場合は、まずAirPortアンテナケーブルまたはBluetoothアンテナケーブルの接続を外す必要があります。
      • 空いている手で、BluetoothボードからBluetoothケーブルを引き抜き、AirPortカードの右側からAirPortアンテナケーブルの接続を外します。注意:どちらのコネクタも非常に小さいため注意してください。修理後にユニットを組み立て直す際は、AirPortカードを固定している2本のネジを取り外し、カードを持ち上げてからケーブルを接続し直すと作業しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 12、 1の画像 1
      • ファンの角にある3本の長い黒いプラスネジを取り外します。これらのネジはネジ山が深く、強い抵抗があります。
      • 左下の角にはネジはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, ファンを取り外す: 手順 13、 1の画像 1
      • ファンをコンピュータから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ハードドライブの底部でスピーカーとファンのケーブルを固定している黄色のテープを剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換, プラスネジの取り外し: 手順 15、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ハードドライブの右側をプラスチック製のフレームに固定している2本のネジを取り外します。右下のネジにアクセスするには、ドライバーを斜めに傾ける必要があります。ネジ山をなめないよう、ネジに一定の力を加えながらゆっくりと回してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 同じドライバーを使用し、一定の力を加えて、ハードドライブの左側をプラスチック製のフレームワークに固定している2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、インターフェースボードからハードドライブをこじ開けます。スパッジャーの平らな端をインターフェースボードとハードドライブの右端の間に差し込み、ハードドライブが約1.6 mm(1/16インチ)引き出されるまで前後に動かします。次に反対側に移動し、同じ手順を繰り返します。ハードドライブが外れるまで、左右交互に繰り返してください。
      • ハードドライブを取り付ける際は、上側のピンが下の列の穴に入らないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mac mini (PowerPC) ハードドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • アセンブリからハードドライブを取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
108 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - 返信 共有
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - 返信 共有
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - 返信 共有
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - 返信 共有
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 36
過去 30 日: 233
今までの合計 129,322
