メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Mac mini (2024) 底面カバーの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • Mac miniを完全にシャットダウンし、すべてのケーブルを取り外します。
    • Mac miniを裏返し、シャーシに傷がつかないよう、きれいで平らな面に置きます。
  2. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 3
    • Jimmyを底面カバーとシャーシの間に差し込み、隙間を作ります。
    • 底面カバーをこじ開けて、隙間を作ります。
    • 底面カバーの下にJimmyナイフを入れたままにします。
  3. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 2 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Jimmyで作った隙間に挿入します。
    • Jimmyを取り出します。
  4. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックがクリップに引っかかるまで、底面カバーに沿ってスライドします。
    • クリップは、底面カバーの各コーナーに1つずつ、合計4つあります。
    • ピックをひねってクリップをスロットから持ち上げます。
  5. Mac mini (2024) 底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini (2024) 底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 底部カバーの周囲に沿ってピックをスライドして、こじ開けながら残りのクリップを外します。
    • 電源ボタンの近くをスライドさせるときは、ケーブルを破損しないように、ピックを2㎝以上差し込まないでください。
    • 再組み立ての際は、4つのクリップがすべてカチッと音がして所定の位置に装着するのを感じるまで、底面の周囲に沿って押しこんでください。
  6. Mac mini (2024) 底面カバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • まだMac miniとケーブルで繋がっています。そのため、底面カバーはまだ外さないでください。
    • 電源ボタンの反対側にある底面カバーの端を持ち上げて裏返し、電源ボタンケーブルを露出させます。
  7. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 電源ボタンケーブルをヘッドの近くで握り、ソケットから引き離して外します。
  8. Mac mini (2024) 底面カバーの交換, 底面カバーを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 底面カバーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の順序を逆にたどってください。
修理が計画通りに進まなかった場合、基本的なトラブルシューティングを試すか、Mac mini (2024)のアンサーコミュニティに助けを求めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,198 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,536のガイドは作成済み
コメント 1 件
I ripped the crimps off of my power cable because I was pulling out instead of up. Is a new power button cable available for sale somewhere?
Adam Davenport - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 137
過去 30 日: 593
今までの合計 1,560
