メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法
必要な工具と部品
  1. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • Mac miniを完全にシャットダウンし、すべてのケーブルを取り外します。
    • Mac miniを裏返し、シャーシに傷がつかないよう、きれいで平らな面に置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 3
    • この手順でJimmyやその他のメタル工具を使用すると、アルミニウムシャーシに傷がつく可能性があります。ただし、これが最も簡単な方法です。アルミニウムに傷をつけたくない場合は、この下に記載されている代わりの手順に従ってください。
    • Jimmyを底面カバーとシャーシの隙間に挿入します。
    • 底面カバーをこじ上げて隙間を作ります。
    • 別の方法として、スパッジャーの先端をプラスチック製通気孔の1つに差し込み、こじ上げて隙間を作り、開け棒を挿入できる十分な大きさの隙間を作ります。
    • Jimmyは底面カバーの下に差し込んだままにしておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Jimmyで作った隙間に挿入します。
    • Jimmyを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックがピンに引っかかるまで、底面カバーに沿ってスライドします。
    • ピンは、底面カバーの各コーナーに1つずつ、合計4つあります。
    • ピックをひねってピンをスロットから持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 底部カバーの周囲に沿ってピックをスライドして、こじ開けながら残りのピンを外します。
    • 電源ボタンの近くをスライドさせるときは、ケーブルを破損しないように、ピックを2㎝以上差し込まないでください。
    • 再組み立ての際は、4つのピンがすべてカチッと音がして所定の位置に装着するのを感じるまで、底面の周囲に沿って押しこんでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 底面カバーは外さないでください。まだMac miniとケーブルで繋がっています。
    • 電源ボタンの反対側にある底面カバーの端を持ち上げて裏返し、電源ボタンケーブルを露出させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 電源ボタンケーブルは非常に壊れやすいです! 内部へアクセスするためにケーブルを外す必要はありませんが、底面カバーを支えて電源ボタンケーブルが切れないようにしておく必要があります。
    • ケーブルを外して底面カバーを外すには以下の2つのステップに従ってください。
    • ケーブルを外さない場合は、ケーブルに負荷を掛けないよう底面カバーを立てかけて、次の2ステップはスキップしてください。
    • 電源ボタンケーブルをヘッドの近くで掴み、ソケットから引き離して外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 底面カバーを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 底面カバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートのネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートのネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
    • Mac miniはトルクスプラスネジを使用していますが、標準のトルクスビットでも使用できます。 剥がれないように、常に下方向に力を加えてください。
    • T5トルクスドライバーを使って、インナープレートを固定している12本のネジを取り外します:
    • 長さ3.4 mmのネジ8本
    • 長さ2.4mmのネジ4本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先をインナープレートのクリップの溝に差し込みます。
    • インナープレートをこじ開けると、ヘッドホンジャックが搭載されている側に沿ったエッジを摘まめます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 11、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 11、 2の画像 2
    • インナープレートをシャーシから引き離し、ヒートシンクのリップの下からスライドさせます。
    • 再組み立ての際、インナープレートをヒートシンクの下にスライドさせて戻し、端に沿って押してシャーシに固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 12、 3の画像 3
    • インナープレートはまだMac miniにケーブルで接続されているので、ここで外さないでください。
    • インナープレートを持ち上げて裏返し、ワイヤレスモジュールケーブルを露出させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 片手でワイヤレスモジュールを固定します。
    • トルクスプラス5IPドライバーを使用して、ワイヤレスモジュールカバーを固定している長さ2.5mmのネジ4本を取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • ワイヤレスモジュールカバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーの底を確認して、長方形のフォームを見つけます。 ワイヤレスモジュールのプレスコネクタの上にフォームの長方形を合わせ、カバーの正しい向きを確認します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ワイヤレスモジュールの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ワイヤレスモジュールの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • この手順では片手でワイヤレスモジュールを固定します。
    • ワイヤレスモジュールのプレスコネクタの短い端の1つの下に、スパッダーの先を挿入します。
    • 表面実装部品が外れる危険性があるため、他の場所にスパッ ジャーを挿入しないでください。
    • ワイヤレスモジュールをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, インナープレートを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • インナープレートを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • この修理ガイドに従ってファンを掃除するなら、今がチャンスです。
    • ファンを固定している4本のネジを外します:
    • 長さ2.4mmのトルクスプラス3IPネジ2本
    • 長さ7.9mmのTorx Plus 5IPネジ2本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 3
    • ファンをシャーシの窪みから持ち上げ、裏返してワイヤーとコネクターを露出させます。
    • ファンをシャーシとヒートシンクの上に置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ファンのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、ファンのZIFコネクタのロッキングタブを跳ね上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 21、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ZIFコネクタをソケットからスライドしながら外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ファンを外す: 手順 22、 1の画像 1
    • ファンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使い、ヘッドフォンジャックカバーを固定している長さ2.2mmのネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 24、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ヘッドホンジャックのカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックのネジを外す: 手順 26、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックのネジを外す: 手順 26、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックのネジを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用し、ヘッドフォンジャックを固定している長さ4.0mmのネジ2本を取り外します。
    • フレキシブルアダプターを使用しない場合は、ドライバーとネジができるだけ平行になるようにしてください。 ネジが剥がれないように、ネジに一定の下向きの力を加えてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, イソプロピルアルコールを注入する: 手順 27、 1の画像 1
    • 電源インジケーターランプはヘッドフォンジャックに接続されており、作業を継続するには接着剤を剥がす必要があります。
    • イソプロピルアルコール(90%以上)を電源インジケーターのシルバープレートの上に数滴垂らします。
    • 電源インジケーターの背面にアルコールが流れ、接着剤が緩むまで1分間待ちます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源インジケーターを外す: 手順 28、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源インジケーターを外す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 電源インジケーターの上部とシャーシの間に、Jimmyナイフをスライドさせ、接着剤を剥がします。
    • 再組み立ての際、電源インジケーターの穴をシャーシの白いペグに合わせます。 古い接着剤の粘着力がなくなっている場合は、Tesaテープのような薄い両面テープで貼り替えてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 29、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 29、 2の画像 2
    • 電源インジケーターをピンセットで軽くつかみ、シャーシから引き離し、ケーブルを固定している接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックを外す: 手順 30、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヘッドホンジャックを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックをシャーシから持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーのネジを外す: 手順 31、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーのネジを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • トルクスプラス5IPドライバーを使って、スピーカーを固定しているネジを3本外します。
    • 長さ4.1 mmネジー2本
    • 長さ3.7 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーを動かす: 手順 32、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーを動かす: 手順 32、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーを動かす: 手順 32、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 33、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 33、 2の画像 2
    • シャーシの端にスピーカーを引き抜いて、コネクタとケーブル部分を露出させます。
    • シャーシの端にスピーカーを置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーの接続を外す: 手順 34、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーの接続を外す: 手順 34、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーの接続を外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルのヘッドに近い部分を摘んで、ソケットから引き抜いて接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, スピーカーを外す: 手順 35、 1の画像 1
    • スピーカーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, USB-Cポートカバーのネジを外す: 手順 36、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, USB-Cポートカバーのネジを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • USB-Cポートのカバーを固定している4本のネジを外します。
    • 長さ2.2 mm トルクスプラス 3IPネジー3本
    • 長さ9.2 mm トルクスプラス 8IPネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 37、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, カバーを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、USB-Cポートのカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, フロントUSB-Cポートの接続を外す: 手順 38、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, フロントUSB-Cポートの接続を外す: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントUSB-Cポートのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, USB-Cポートのネジを外す: 手順 39、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, USB-Cポートのネジを外す: 手順 39、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, USB-Cポートのネジを外す: 手順 39、 3の画像 3
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、前面の2つのUSB-Cポートを固定している長さ4.7mmのネジ4本を外します。
    • フレキシブルアダプターを使用しない場合は、ドライバーをネジに対して可能な限り平行に当ててください。ネジ山を潰さないよう、ネジに対して一定の力をかけ続けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 前面USB-Cポートを取り外す: 手順 40、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 前面USB-Cポートを取り外す: 手順 40、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 前面USB-Cポートを取り外す: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、前面USB-Cポートを筐体のくぼみからこじ開けます。
    • 再組み立て時には、USB-Cポートをくぼみに押し込み、カチッと音がするまで固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 41、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 41、 2の画像 2
    • USB-Cポートをシャーシから引き抜いて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードのネジを外す: 手順 42、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードのネジを外す: 手順 42、 2の画像 2
    • ロジックボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm T8トルクスネジー3本
    • 長さ16.2 mm T8トルクスネジー1本
    • 長さ4.2 mm T5トルクスネジー2本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードを外す: 手順 43、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードを外す: 手順 43、 2の画像 2
    • ヒートシンクを摘んで、シャーシの端から引き離して、後部ポートのペグを解放してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 44、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 44、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 44、 3の画像 3
    • ロジックボードはまだケーブルでシャーシに接続されているため、完全に取り外さないでください。
    • 反対側の端をスライドさせて取り出す前に、ロジックボードの後部ポート側をシャーシから持ち上げてください。
    • 再組み立て時には、後部ポートと反対側のロジックボードの端をシャーシに挿入してから、平らに押し付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 45、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 45、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法: 手順 45、 3の画像 3
    • ロジックボードを裏返して、電源供給ケーブルコネクタを露出させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  46. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源供給の接続を切る: 手順 46、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 電源供給の接続を切る: 手順 46、 2の画像 2
    • 電源ケーブルのコネクタを指でつまみ、ソケットからまっすぐ引き抜いて外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  47. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードを外す: 手順 47、 1の画像 1
    • ロジックボードを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  48. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードカバーを外す: 手順 48、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードカバーを外す: 手順 48、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ロジックボードカバーを外す: 手順 48、 3の画像 3
    • ロジックボード底面のゴムカバーは、銅パッドに沿って接着剤で固定されています。
    • ロジックボードを裏返します。
    • 片手でロジックボードを押さえながら、もう一方の手でゴムカバーを剥がします。
    • 銅片が剥がれてロジックボードに付着しても心配無用です!再組み立て時にゴムカバーの隙間を埋めるため、銅片はそのままにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  49. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクブラケットのネジを外す: 手順 49、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクブラケットのネジを外す: 手順 49、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクブラケットのネジを外す: 手順 49、 3の画像 3
    • この手順では、ロジックボードを損傷しないよう片手で固定してください。
    • トルクスプラス5IPドライバーを使用して、ヒートシンクブラケットを固定している長さ4.4mmネジを4本外します。
    • ネジを緩めるとブラケットが上方に曲がります。
    • 再組み立て時には、ヒートシンクブラケットのネジを”X”字パターンで締めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  50. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ブラケットを外す: 手順 50、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ブラケットを外す: 手順 50、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ブラケットを外す: 手順 50、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指でヒートシンクのブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  51. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクのネジを外す: 手順 51、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクのネジを外す: 手順 51、 2の画像 2
    • ロジックボードを裏返します。
    • トルクスプラス5IPドライバーを使って、ヒートシンクを固定している、長さ4.0 mmネジを2本外します
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  52. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクを外す: 手順 52、 2の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, ヒートシンクを外す: 手順 52、 2の画像 2
    • ヒートシンクをロジックボードから持ち上げて、外します。
    • サーマルペーストがヒートシンクに装着されているため、持ち上げる際に、若干抵抗を感じるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  53. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 古いサーマルペーストを除去する: 手順 53、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 古いサーマルペーストを除去する: 手順 53、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 古いサーマルペーストを除去する: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端部分を使って、プロセッサから古いサーマルペーストを除去します。
    • プロセッサにイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らし、コーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で残留物を拭き取ります。
    • ヒートシンク上のサーマルペーストについても、この手順を繰り返します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  54. Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 新しいサーマルペーストを塗布する: 手順 54、 3の画像 1 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 新しいサーマルペーストを塗布する: 手順 54、 3の画像 2 Mac mini (2024)のサーマルペーストを交換する方法, 新しいサーマルペーストを塗布する: 手順 54、 3の画像 3
    • プロセッサ上の3箇所に、それぞれサーマルペーストを小さな玉状に塗布します。
    • この手順から逆の順番に従って、ヒートシンクを再装着します。ヒートシンクをプロセッサに戻すことで、サーマルペーストが均一に広がり、両部品が密着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、 この手順から逆の順番に従って作業を進めてください
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Mac mini (2024) のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
244,748 ポイント
1,203のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,226のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Given the work involved, I'd very much recommend using PTM7950 instead of paste — sure it's a bit pricey, but you're unlikely to ever need to replace it again, and it outperforms most pastes. You can probably just cut one pad over the whole processor, but I used one big one and two small ones so there was still a little separation (not sure if that matters).
What I don't understand is how Apple looked at the old Mac Mini designs and decided this new one needed even more tiny little ultra fragile wires. The power button for example doesn't need to be on the outer case at all, it could easily just be on the inner plate with a button thick enough to align with the hole in base. Likewise the inner plate and most other components could use pins rather than cables, since these are all custom components anyway and most are just sitting right on the board (and screwed into place), there's just no advantage to any of the cables here.
Haravikk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 63
過去 30 日: 402
今までの合計 6,134
