はじめに
このガイドを使用して、Mac Pro Late 2013 の電源ユニットを交換します。
Mac Pro の作業を開始する前に: コンピュータのプラグを抜き、電源ボタンを 10 秒間押し続けて、電源のコンデンサを放電します。
コンデンサのリード線や電源の背面にある露出したはんだ接合部には触れないように十分注意してください。基板は端の方だけを持ってください。
必要な工具と部品
5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Jim WIlson - 返信
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
Ended up being T9 screws for me.
T8 screws for me, i did and edit to this step
Ended up being T15 screws on my machine
スパッジャーの平面側先端を使い、電源のDC-OutコネクタをIOボードのソケットから外します。
スパッジャーの先端を使って、IOボードのソケットから電源データケーブルを外します。
Need to add T9 Torx Screwdriver to list of tools at the beginning of this article.
電源ユニットの側面から、長さ9.0 mmシルバーのT10トルクスネジを4本外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
it works!
thanks much!
How do I purchase the Power Supply Module?
boinkboink - 返信
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
Hi, please where can I buy the PSU ?
Where can I get this smps.. any lead please
