メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement, Power Supply Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Mac Pro back over and set it gently on a flat surface.
    • We recommend laying the Mac Pro on the corner of the heat sink and the two standoff screw posts that attach to the interconnect board.
  2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 3.6 mm T5 Torx screws from the sides of the power supply cage (one on each side).
  3. Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the power supply cage from the top of the power supply.
    • By removing this cage, you are exposing internal components of the power supply. Be very careful not to touch any of the power supply components or circuitry.
    • Be careful not to drop any screws or tools into the power supply, as this may damage the power supply.
  4. Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 5.5 mm T8 Torx screws securing the power supply assembly to the Mac Pro.
  5. Mac Pro Late 2013 Power Supply Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the power supply assembly from the Mac Pro.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,789 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 92
