メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
  2. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
  3. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
  4. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,079 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 63
今までの合計 3,477
