はじめに
IOボードは、Mac Proのすべてのポート(Thunderbolt、USB、3.5 mmスピーカーおよびヘッドフォンジャック、イーサネットポート、HDMI)をホストしています。 IOボードを交換するには、このガイドを使用してください。
Mac Proで作業を始める前に :コンピュータのプラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源のコンデンサを放電します。
ご注意くださいコンデンサのリードまたは電源の背面にある露出したはんだ接合部には、絶対に触れないでください。 ボードの端のみを扱ってください。
必要な工具と部品
5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Jim WIlson - 返信
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
Ended up being T9 screws for me.
T8 screws for me, i did and edit to this step
Ended up being T15 screws on my machine
スパッジャーの平面側先端を使い、電源のDC-OutコネクタをIOボードのソケットから外します。
スパッジャーの先端を使って、IOボードのソケットから電源データケーブルを外します。
Need to add T9 Torx Screwdriver to list of tools at the beginning of this article.
電源ユニットの側面から、長さ9.0 mmシルバーのT10トルクスネジを4本外します。
IOボードをIOシールドに固定しているシルバーの9mm T10トルクスネジを2本外します。
On reassembly, before tightening these 2 9.0mm T10s, make sure the other 4 holes line up. Otherwise you might be setting yourself up for cross threading the 4 remaining 9.0 mm T10 that are already in a bad spot for torquing.
Might not be a bad idea to put the other 4 halfway in to be sure no resistance, then tighten the 2 in this step, then remove the other 4.
スパッジャーの先端を使って、IOシールドリボンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
IOシールドリボンケーブルの接続を外します。
IO ボードからオーディオジャックリボンケーブルのコネクタを摘んで引き抜きます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
How do you even get the a t10 to fit a such an aggressive angle?
My USB ports don’t work.. I replaced this board and they still don’t work.. Suggestions as to what could be causing this?
I’m having a severe problem with the data cable the runs from the power supply to the IO board. First, I broke a couple of the pins, so I had to order a new IO board. Now the pins are slightly different. Before, they were just sitting out unprotected, but the new board I purchased has a type of barrier around it, but my data cable won’t fit onto the pins now with the new protective barriers. Please help!
