メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 ファンの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリからファンアセンブリの天板を持ち上げます。
    • ファンアセンブリの天板を取り外します。
  10. Mac Pro Late 2013 ファンの交換, AirPortボード: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製カバーをAirPortボードベイに固定している3.7mm T4ネジを3本外します。
  11. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • AirPortボードベイからメタル製カバーを持ち上げて外します。
  12. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルコネクタ上のZIF固定タブを跳ね上げます。
    • ZIFソケットからファンアセンブリのリボンケーブルを取り外します。
  13. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンリボンケーブル上のZIF固定タブを跳ね上げます。
    • ファンリボンケーブルの接続を外します。
  14. Mac Pro Late 2013 ファンの交換, ファン: 手順 14、 1の画像 1
    • ファンベゼルをファンアセンブリに固定している3.7mm T4ネジを3本外します。
  15. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ファンベゼルを取り外します。
  16. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ファンアセンブリの上部から次のネジを外します:
    • 10.4 mm T10ネジ 1本
    • 3.7 mm T4ネジ 3本
  17. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • AirPortボードを裏返します。
  18. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ファンをファンアセンブリに固定している残り2本の10.4mm T10ネジを外します。
  19. Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ファンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ファンからファンアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,079 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
5 件のコメント
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - 返信
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - 返信
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - 返信
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 60
過去 30 日: 295
今までの合計 26,353
