メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
  2. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
    • Tilt the assembly up away from the IO board.
    • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
  3. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T7 captive screws in the fan cable bracket.
    • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
  4. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
  5. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
  6. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
    • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 103
