メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, ファンアセンブリ天板: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリからファンアセンブリの天板を持ち上げます。
    • ファンアセンブリの天板を取り外します。
  10. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, AirPortボード: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製カバーをAirPortボードベイに固定している3.7mm T4ネジを3本外します。
  11. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • AirPortボードベイからメタル製カバーを持ち上げて外します。
  12. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルコネクタ上のZIF固定タブを跳ね上げます。
    • ZIFソケットからファンアセンブリのリボンケーブルを取り外します。
  13. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンリボンケーブル上のZIF固定タブを跳ね上げます。
    • ファンリボンケーブルの接続を外します。
  14. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換, AirPort アンテナアレイ: 手順 14、 1の画像 1
    • ファンアセンブリにアンテナアレイを固定している、長さ3.7 mm T4ネジを3本外します。
  15. Mac Pro Late 2013 AirPort アンテナアレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • AirPortアンテナアレイを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,079 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
2 件のコメント
having macpro 2013 bluetooth on issue, where is the bluetooth module locate?
Sanong - 返信
is bluetooth module part of (inside) airport board?
Sanong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 5,313
