メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013のSSDの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013のSSDの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013のSSDの交換, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • 6.5 mm T8トルクスネジを1本外します。
  4. Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • SSDをグラフィックカードからわずかに引き離します。
    • SSDの上部端を、グラフィックカードから1cm以上引っ張らないでください。ダメージを与えてしまう可能性があります。
    • グラフィックカード上のスロットからSSDをまっすぐ持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,255 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,629のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - 返信
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - 返信
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 119
過去 30 日: 617
今までの合計 94,673
