はじめに
このガイドを参照して、お持ちのMac Pro Late 2013のAirPortカードを交換しましょう。
必要な工具と部品
5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Jim WIlson - 返信
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリからファンアセンブリの天板を持ち上げます。
ファンアセンブリの天板を取り外します。
There is a thin circle of double sided adhesive that must be loosened in order to remove the plastic cover.
メタル製カバーをAirPortボードベイに固定している3.7mm T4ネジを3本外します。
I had better luck using a T5 driver.
Same here. Mine were T5, not T4.
t4 was good for me
AirPortボードをファンアセンブリに固定している3.7 mm T4ネジを3本外します。
AirPortカードをAirPortボードに固定している3.7 mm T4トルクスネジを2本外します。
AirPortボードのソケットからAirPortカードをスライドして、取り出します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Is there a way to replace the Mac Pro Airport card with a more recent one, like when you insert a recent one in an old macbook pro to get new features such as "unlock my mac with my apple watch" ? This is an interesting question that remains unanswered (until now ?)
I wondered the exact same thing. I can see zero reason to remove the fan assembly from the top of the machine just to replace the wifi card. The only reason I can see for doing it would be if you drop a screw it’s at least easy to get to, because everything is separate from the core unit.
