メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
    • Mac Proを180度裏返します。
    • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
  10. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
  11. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっくりと捻って外します。
  12. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 慎重に反対側も外します。
    • コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。
    • 他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
  13. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
  14. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。
    • まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。
    • Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたままです。
  15. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分離します。
  16. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。
    • ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
4 件のコメント
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - 返信
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - 返信
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 55
今までの合計 5,503
