メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013のSSDの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013のSSDの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013のSSDの交換, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • 6.5 mm T8トルクスネジを1本外します。
  4. Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のSSDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • SSDをグラフィックカードからわずかに引き離します。
    • SSDの上部端を、グラフィックカードから1cm以上引っ張らないでください。ダメージを与えてしまう可能性があります。
    • グラフィックカード上のスロットからSSDをまっすぐ持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,079 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
8 件のコメント
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - 返信
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - 返信
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
You don’t *need* one, strictly speaking, but at best your SSD will get throttled in terms of speed and at worst it’s lifespan will be reduced.
That black outer covering on the original drive IS a heatsink.
ericbalog -
Is it possible to buy the screw separately?
Dominic Richter - 返信
I need to clone my stock drive 256Gb Samsung SSD currently in my Mac Pro to the new 1TB OWC SSD Pro X2 drive meant to replace it. But, there are no enclosures listed specifically for the Mac Pro. I have only found this for the Macbook Pro, on the compatibility chart does not list Mac Pro.
MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle
I am wondering will it do the job for the Mac Pro, can anyone confirm ?
Don S. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 196
過去 30 日: 880
今までの合計 81,877
