メインコンテンツにスキップ
Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the lever to unlock the case
  2. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the side panel of the Mac Pro
  3. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the handles of the shown compartment and pull out firmly to remove the optical drive bay.
  4. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly hold each of the two connectors and pull them out of their respective sockets.
  5. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the shown two 6-32 type screws on each side of the optical drive.
  6. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Firmly grasp the optical drive and pull it out of its enclosure.
    To make the pull easier without pluming the whole body over- pull with your fingers and brace your thumbs on the tower chassis above - worked for me.
    Nick Rogers - 返信
    Correction, for pluming read pulling!
    Nick Rogers - 返信
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Derek Chan
メンバー登録日: 10/13/14
1,416 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
13のガイドは作成済み
10 件のコメント
Thanks! It had been a long time since I'd been inside my towers! Easy-peasy!
Janie Wilson-Cook - 返信
I am having problems with the new optical drive not being able to eject and close without my help. Any thoughts?
footeking - 返信
Did you take off the front of the tray?
nbeijer -
Awesome!!! Worked like a charm! Drive is totally busted. Do you have a link or a suggestion for an optical drive for a late 2009 Mac pro? Thanks either way!
Jay Haser - 返信
The unit holding the optical drive will NOT pull out at all and I and really pulling on it and wiggling it. All other videos show it popping out with little force. What am I doing wrong?
pipevape - 返信
I am having the same problem did you figure out what was wrong?
Tony Bounsall -
Probably just stuck. I’ve had mine out several times before, but the lever at the back of the case must be open. When it’s closed, it locks it in.
Aquenon -
I am having the same problem . I raised the lever handle no problem---Is there another interlock ?
Chuck Hendricks -
I am having the same problem. The lever arm comes up and stays up no Problem. Is there another interlock to release the optical drive door ?
vamochuck@gmail.com
Chuck Hendricks -
I am having the same problem. Any solution ?
vamochuck@gmail.com
Chuck Hendricks -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 62
今までの合計 16,760
