メインコンテンツにスキップ
Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement, Remove the side panel: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement, Remove the side panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the latch at the back of the computer
    • Lift the side panel
  2. Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement, Remove the Processor Board: 手順 2、 2の画像 1 Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement, Remove the Processor Board: 手順 2、 2の画像 2
    • Press both latches to unlock the bracket and then pull it towards you
    • Press where you see the circles
    • You shouldn't need to apply much force.
    • Push the RAM tabs down to release the RAM
    • When reinstalling the RAM it will take some force to install it properly!
    • Repeat this step for each stick of RAM you want to replace.
  3. Mac Pro 2009-2012 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ben Capehart
メンバー登録日: 06/09/21
7,423 ポイント
18のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 2,032
