メインコンテンツにスキップ
Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift up the latch
    • Remove the Side panel
    • The hard drives and optical drives are locked in place when the latch is down!
  2. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, The remove the optical drive carrier: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull out halfway
    • Disconnect the cable(s)
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ben Capehart
メンバー登録日: 06/09/21
7,299 ポイント
18のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
2 件のコメント
After adding the drive, the computer does not recognize it. If I swap the cables, the other drive is recognized. Is there a software configuration that I need to make?
wmhoover - 返信
Did you check the cable that won't work for debris?
Ben Capehart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 89
今までの合計 2,767
